能力验证
xx_dxd_xx
第1楼2023/05/29
你这样连接有问题的。标气钢瓶不能用普通减压阀,要用专门的采样针型阀。普通减压阀压力太大,而且阀本身有吸附,会导致标气不准。你在淘宝上搜钢瓶取样针型阀就有大概这个样子
第2楼2023/05/29
采样管与阀之间要用聚四氟管或者聚乙烯管,用卡套连接。采样管一般是6mm或者1/4英寸,如果尺寸与阀不一样就还要加不锈钢转接头。硅胶管不行的,一是吸附,二是渗漏,对微量成分影响比较大。
ztyzb
第3楼2023/05/29
楼主,您要用吸附管采样然后再热脱附或者溶剂解析分析吗?个人不建议这么做,可以参考附件标准直接进样。如果实在要吸附的话建议先把标气放到采样袋中,然后从采样袋连接采样器
检测人王大锤
第4楼2023/05/29
怎么能这样接呢。标气先弄进气袋,再从气袋采样才行吧
Ins_37301765
第5楼2023/05/29
PAEs
第6楼2023/05/29
帮楼主转移到相应板块
第7楼2023/05/29
我试了一下,恒流采样器连接采样袋的回收率比较低,不知道你们会不会这样
chien_2007
第8楼2023/05/29
只做过给的苯系物标准溶液、活性炭吸附管的能力验证,你这是给的钢瓶气的能力验证吗
第9楼2023/05/29
楼主,个人建议先把钢瓶内气体变成常压下的,直接有压力采样肯定不合适,体积可能会不准。另外还是建议用直接进样的方法来做
Insp_2be455b9
第10楼2023/05/29
