气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/05/29
内标浓度其实是没必要知道的。只要你的衍生重复性够好,保持内标浓度一致就可以了
Ins_43949b4c
第2楼2023/05/29
请教一下没有浓度怎么算校正因子?
第3楼2023/05/29
假设浓度为1
安平
第4楼2023/05/29
校正因子是不能准确求出的,但是校正因子在计算过程中会被约掉。所以不是关键问题,内标物的浓度,如果确保在待测样品和标品中均相同且重复性良好,那么是可以这样做的
xiaogumd11
第5楼2023/05/29
只要内标响应值重复性好就行,浓度定为1或10都可以,最后约去了
yifan1117
第6楼2023/05/29
假设百分百的。
jjiang2
第7楼2023/05/30
内标法内标毋须精确值,估计值即可
