能力验证
yiukk
第1楼2023/05/30
PH 标准溶液核查允许误差范围为≤±0.1,两台仪器比对相对标准标差小于5%应该算合理,小于5%属于小概率事件。如果规定两台仪器的测定结果的RSD不大于2%感觉有点严格了。
JOE HUI
第2楼2023/05/30
1.pH校准合格与否都是以绝对误差计算的,如HJ 1147-2020中要求示值误差与标准缓冲溶液的PH值之差小于等于0.05PH值单位。2.两台仪器测定结果RSD不大于2%,我觉得合理,不超过2%合适。rsd在一定置信度下越小分析结果的相对误差就越小,就越符合标准。在分析化学的定量分析中,可信性应该是对分析结果即测出的分析物含量而言的,只有分析结果达到了一定的可信程度才是可取的,一般不超过2%。而rsd只是评价各次分析结果相互接近程度的一种方式。分析结果的可信性是与它的置信区间相关的,t值越大,置信区间越大,置信度就越高。
ztyzb
第3楼2023/05/30
楼主参考上图《RB/T 208-2016 化学实验室内部质量控制 比对试验》中说法,见上图。如果不确定度不好分析可以参考《HJ 1147-2020水质 pH值的测定 电极法》平行样质控要求来评价,评价允许差。
sylilir
第4楼2023/05/30
我也觉得两个值的RSD不大于2%有点严格,但是您说的:“PH 标准溶液核查允许误差范围为≤±0.1,两台仪器比对相对标准标差小于5%应该算合理”有出处吗?
hujiangtao
第5楼2023/05/30
不是百分比判定
MKJC
第6楼2023/05/30
我遇到过老师问结果评价的依据是什么?不管是用百分比,还是用设备精度,结果评价要有依据,须是已验证或可推敲的方法。3楼给出的比较合适,或者用T检验F检验,或En值都可以。
hou1210
第7楼2023/06/01
我们一般用这种方法进行评判。
chien_2007
第8楼2023/06/01
学习了谢谢分享
状元秀
第9楼2023/06/02
我们一般用En值进行判定。
