QB/T2623.6-2003 氯化物计算的疑问
  • 我是小辣鸡
    2023/05/29
化妆品检测
  • 标准中计算公式中,“2×V×C”,这个2是指什么? 硝酸银跟硫氰酸铵的反应应该是1:1的呀,
  • yiukk
    第1楼2023/05/29
    这里要乘以2是因为溶液先是用3.3.2的容量瓶定容容到了200mL,最后只取100mL来滴定,实际上c*V2只是100mL溶液的物质的量,所以需要乘以2。该标准采用的是返滴定法。另外QB/T 2623.6-2003有新版本发行QB/T 2623.6-2022,2023.4.1已实施,需要更新一下。
  • 我是小辣鸡
    第2楼2023/05/29
    我说呢!!!谢谢大佬,是我漏看了
    yiukk(m3255382) 发表:这里要乘以2是因为溶液先是用3.3.2的容量瓶定容容到了200mL,最后只取100mL来滴定,实际上c*V2只是100mL溶液的物质的量,所以需要乘以2。该标准采用的是返滴定法。另外QB/T 2623.6-2003有新版本发行QB/T 2623.6-2022,2023.4.1已实施,需要更新一下。
