老师,如果我设置最小峰高,峰面积这些有时候我的目标峰很小,杂峰比目标峰大的,那我设置最小峰高,峰面积不就把我目标峰去掉了吗?对二甲苯和间二甲苯是不是分不开的,我的曲线它们俩是一个峰出现的,那我原始记录上写他们含量是不是一个峰对半写?
通标小菜鸟(v3141805) 发表:50325中有规定待测目标物,这些目标物是需要精确定量的,每个物质都需要绘制曲线,绘制曲线的时候需要对每个峰进行精确识别,只要识别正确,杂峰不需要删除后再进行绘制曲线。精确识别的情况下杂峰是不会对目标物曲线造成影响的。剩下的一些未知杂峰以甲苯计算,楼主可以在积分参数里进行设置积分时间段,最小峰高,最小峰面积等等,将时间窗口内的未知杂峰全部积分上,然后加和峰面积,这些就以甲苯计算,属于半定量。
