气相色谱(GC)
附件:
通标小菜鸟
第1楼2023/05/30
首先楼主需要重复一下你的实验操作,然后取样再测定一次,看是否还会出现这种情况,这个目的就是验证重现性,而不是偶然出现的。假如说你这次测定有,下次测定没有,那就不好解释了。还有确保使用的试剂,器皿等等不会带来这个干扰,可以通过空白来验证。如果上述这些都做过了,还是有这个未知峰,那可能是中间产物,建议你上GCMS做一个定性,通过谱库检索看看是哪一类物质。
第2楼2023/05/30
这么大的未知峰如果真是副产物,那肯定要注明并解释,不然会使读者有疑虑
yifan1117
第3楼2023/05/30
重复看看,或者看看有没有相关文献。
xiaolanzi5
第4楼2023/05/30
要鉴定底物纯不纯,走一针底物看看那位置出不出峰。要判断中间那个峰是不是副产物,从反应伊始就追踪反应,看看那个峰是不是从无到有,逐渐增大。还是从反应伊始就有,峰面积几乎不变。从这些辅助的分析,能提供一些判断,至于那个峰是什么,先走个气质看看。
zyl3367898
第5楼2023/05/31
进溶剂还出杂峰吗?进空白验证一下。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
