气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/05/31
重点还是排查一下漏气情况。看看有没有动过哪里。还有就是把你的方法发一下。
xiaolanzi5
第2楼2023/05/31
频那醇对热不稳定,气相的结果也是不稳定的。频那醇还容易水解,用液相测得避免流动相中含水。有报道使用单一四氢呋喃作流动相测,venusil xbp c18色谱柱,柱温40,流速1.0,波长260的方法重现性良好,值得试一试。
Insm_aae53eb8
第3楼2023/06/05
不知道楼主做出来了么,我们也在做这个,也是不稳定
dadgoh
第4楼2023/06/05
对这种热不稳定有机硼化合物,采用气相分析时需选对合适溶剂及气化温度。
第5楼2023/06/05
zyl3367898
第6楼2023/06/11
有没有这方面的文献推荐一下。
xiaoheihei
第7楼2023/06/13
不清楚你具体搞产品开发的还是只是测试一下,产品研发就要自己查一下问献,工艺路线,检测方法一般都有文献方法,搞一次测试不行就请第三方测试就可以了。联硼酸频那醇酯分子量254,白色结晶粉末,熔点 137-140 °C,沸点 222.6±7.0 °C,吸湿性,水中水解小分子醇。看专利是毛细柱气质做的,看企业标准是弱极性毛细柱FID做的,考虑水解与热不稳定性,我估计液相色谱也不错的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
