涂料卤代烃测试
  • Insm_606e03a9
    2023/05/31
气相色谱(GC)
  • 各位大神,请教,涂料中卤代烃二氯甲烷和1,2-二氯乙烷,用HP-5MS的柱子可以完全分离么
  • 检测人王大锤
    第1楼2023/05/31
    肯定能分离啊
  • Insm_606e03a9
    第2楼2023/05/31
    您好,我用的甲醇做溶剂,前段谱图不行,我用的是甲醇做溶剂,还是说升温程序需要重新调整
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:肯定能分离啊
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:发图
  • 检测人王大锤
    第3楼2023/05/31
    调整一下仪器条件,能分开的。
    Insm_606e03a9(Insm_606e03a9) 发表: 您好,我用的甲醇做溶剂,前段谱图不行,我用的是甲醇做溶剂,还是说升温程序需要重新调整
  • 通标小菜鸟
    第4楼2023/05/31
    二氯甲烷沸点39.8℃,1,2-二氯乙烷沸点85℃左右,两者沸点差很多,是能够分离开的。楼主分别配制两个单标,浓度适中,初始温度40℃,然后慢慢升温5℃/min升温只100℃,看看两个物质分离度怎么样
    第5楼2023/05/31
    楼上的程序升温可以,前面出峰太快,可以慢慢升温
  • dadgoh
    第7楼2023/06/01
    这两个化合物能分开,但要选对溶剂。或改为wax柱子。
  • Insm_606e03a9
    第8楼2023/06/01
    我现在用的甲醇做溶剂,有什么好推荐么
    dadgoh(dadgoh) 发表:这两个化合物能分开,但要选对溶剂。或改为wax柱子。
  • 安平
    第9楼2023/06/01
    如果想要分离,色谱柱的液膜厚度要大一些,柱长度也要大一些
