气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/12/20
阀进样的面积和针进样不同?
m3110746
第2楼2016/12/21
针进样要小一些,而且不同人之间差异也比较大
zyl3367898
第3楼2016/12/22
如果进标气与样品气都用针或阀,最后结果有误差吗?
暮雨萧条
第4楼2016/12/23
提高阀进样的重复性,首先你进样后,如果是气袋用夹子夹住,如果是气瓶把阀门关了,在点进样的开关!进样针进样,主要是进针的速度一定要匀速!楼主的问题,我认为都是操作不当造成的。
第5楼2016/12/23
谢谢老师,我再试试气瓶把阀门关了进样。主要是以前没用过手动进样的气相,我们也觉得人员操作误差的因素很大,而且用进样针进样存在着基线波动的情况。
第6楼2016/12/23
阀进样重现性要好些。
许之秦
第7楼2016/12/26
如果使用阀进样的话,也建议你往六通阀里面通气的时候,每次通气的时间和力度要一致
yzguo
第8楼2016/12/26
使用气密针进样的精密度怎样?
第9楼2016/12/26
是不是针进样精密度不如阀进样呢?
雨木霖
第10楼2016/12/27
气体进样,用进样针是不靠谱的。
