液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/06/05
线性不好的话首先考虑配制是否有问题,确保标曲配制没有问题。然后是线性范围设置,范围不要太大,浓度不要太高。然后验证一下仪器的稳定性,同一个标液连续进样个6次,看一下RSD值是否满足要求。如果上述这些都好的,那考虑化合物本身的稳定性
Ins_0462cdf8
第2楼2023/06/05
标曲范围是5到200ng/ml,其他参数没问题,就喹诺酮类不稳定,
xiaolanzi5
第3楼2023/06/05
5-100ppb的线性如何?
第4楼2023/06/06
也不好,也不知道是不是流动相或者是标曲溶剂的问题
Ins_5ce2ab44
第5楼2023/06/30
请问解决了吗?我也碰到这样的问题,混标一起配置标曲,就喹诺酮的线性有问题,有两个指标回收率也低。
