液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2024/04/14
图2说明待测组分在酸性环境中不稳定导致峰分叉,灵敏度够的话不加甲酸或者用乙酸铵替换试一下,图1有前沿峰可能存在溶剂效应,用初始流动相溶解组分。
ins jing
第2楼2024/04/14
您好 我这个目前是纯标品进样试流动相 有很多个物质 也是正负离子模式 之前试过甲酸铵 但柱压太高了 就放弃了
歌名
第3楼2024/04/15
你这,先别考虑响应了吧,先调整梯度或者柱子把异构体分开吧
哦哈哟呵咋咦嘛嘶
第4楼2024/04/15
目测应该是发生了溶剂效应。
第5楼2024/04/15
我目前进样的都是标品 也存在同分异构的情况吗
第6楼2024/04/15
标品是拿纯甲醇溶的 这几个物质出峰比例是90的水 10的甲醇。也可能出现图一的情况吗
第7楼2024/04/16
如果可以的话,你可以考虑用10%甲醇或者用洗脱程序的初始流动相溶液来溶解样品。
第8楼2024/04/16
好的好的谢谢您 我还想问一下 就是方法学验证基质效应不在正常范围内,应该怎么改进呢
