农残检测
hubeizhen
第1楼2007/04/27
二氯甲烷含氯,在ECD检测器上会出很大的峰,且对检测器也不太好
我在故我思
第2楼2007/04/27
楼主,关于二氯甲烷对ECD的影响楼上的朋友已经说明了;您说的“用石油醚萃有机氯时,需要用硫酸磺化后才能检测”,不知道是什么意思?用二氯甲烷萃取的也需要净化的。如果您是萃取土壤等样品中的滴滴涕和六六六,一般可以使用正己烷/丙酮的混合溶液,比单一溶剂的效果能好一些。
yhjzj02
第3楼2007/04/27
那是不是可以直接用正己烷萃呢?还有如果如您所说,正己烷/丙酮以什么比例配成的溶液比较好呢?
第4楼2007/04/28
楼主,可以用正己烷萃取,但是效果没有混合溶剂的好,因为正己烷的极性较弱,对一些含水量的样品的浸润性不是很好,需要加入一些极性溶剂。用索氏提取土壤样品中的有机氯农药残留可以用150mL(体积比为1)的正己烷/丙酮混合溶剂。在对提取液旋转蒸发浓缩的时候将丙酮用正己烷全部替换出来,进行净化即可。
