农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/06
每10个样品加一个混合标准溶液,检测时将同一类样品分成一组,用该类样品空白配置标准溶液,每一类样品组做一个本底加标回收率,每一类样品组样品个数不超过24个。
123
第2楼2022/06/06
每10个样品做一个加标,而且加标的样品种类最好不一样,比如100个样品,要做10个加标样。加标时不一定要全加,可以这个样品加的是这三四种农药,那个样品是另外三四个农药,这样10个加标样下来,也就全部覆盖了。
zyl3367898
第3楼2022/06/06
这样的加标量也不小呀,10个样品等于加了三四十种农药。光出加标图谱与原始记录也是个不小的工作量。
vm88
第4楼2022/06/07
可以归下类,水果的选一个,青菜选一个,瓜果类选一个
第5楼2022/06/07
我们是每次选几种农药,下次再选其它的,这样也是全部做一遍。
