样品烘干是指105度多久烘干?
楼主,视具体样品而定,水分大的要烘12h,详见下图标准原文
4h时间间隔进行2次连续称重是烘干后放4h,然后称量再拿出来再称量。还是烘4h后放凉称量,然后继续烘干1-2h,取出放凉称量。看是否恒重。
楼主,是烘4h,放凉后称重,再烘4h放凉后再称重
和土壤水分HJ613的恒重方式有什么区别呢?
楼主,和HJ 613烘干操作是没区别的,只不过恒重的判定方式有区别,HJ 613是差值不超过最终质量的0.1%;HJ 1222是1%
后附征求意见稿编制说明,其中有条件摸索
