偏离的结果能加盖CNAS章吗?
实验室认可/资质认定
  • 偏离的结果能加盖CNAS章吗?如果需要加盖的话需要怎么操作?
  • 123
    第1楼2023/06/09
    方法的偏离是要形成文件并做技术判断的,获得授权的,方法是可以偏离的,前提是满足相应的条件,但是要在报告中给予明确说明。
    提供的检测或者校准物品的偏离,如果客户坚持检测和校准,实验室应在报告中作出免责声明,说明物品的规格、数量、性质、材质等不完全满足检测要求,同时在报告中要说明这些偏离可能对结果带来的影响。
    以上两种情况可以加盖CNAS章。
  • JOE HUI
    第2楼2023/06/09
    可以的盖,要看标准怎么写,如果标准里有可以商定使用其他测试条件的内容。那就不属于偏离,但这个条件你们有没有验证那是另一回事了。
    如果没有,这个是属于偏离。偏离又不是不允许,偏离是CNAS允许的工作,只要你们验证并和客户进行确认,并在报告上注明就可以了。
    但是评定是不能用标准方法评定的。
  • yayicuo
    第3楼2023/06/11
    方法偏离在满足其条件的前提下,在报告中作出说明,是可以加盖CNAS印章的。
  • 承之
    第4楼2023/06/12
    经验证不影响结果的偏离是可以盖的
