目光统一所用标准样品一般多长时间更换一次?
纺织品检测
  • 目光统一所用标准样品一般多长时间更换一次?还是可以长久使用或者有什么辨别更换的要求?
  • 状元秀
    第1楼2023/06/09
    这个也需要有效期吗?
  • WUYUWUQIU
    第2楼2023/06/09
    这样拼,一般做对比的时候用的,理论上这个可以保存后,长期保存,色牢度的话一般变化不大。
  • Ins_4d306fd9
    第3楼2023/06/09
    使用前先检查一下,看看有无沾污等情况,如果有的话就更换。
  • hujiangtao
    第4楼2023/06/09
    看标准品有效期啊
  • WUYUWUQIU
    第5楼2023/06/10
    至少一年要做一次验证标准品,看是不是有影响,有影响就要更换
