前处理综合讨论
ztyzb
第1楼2023/06/09
进行蛋白提取优化实验,探究不同提取方法对蛋白提取率的影响,这个蛋白提取率改怎么计算?比如说用水提法提取动物组织中的蛋白,通过考马斯亮蓝计算提取液中的蛋白浓度,这个浓度是不是就可以作为蛋白提取率指标?还是说要先把动物组织通过开始定氮法测一个总的蛋白含量,再用提取液中蛋白含量与总蛋白含量的比值来作为提取率指标?楼主,肯定是后者,提取液中蛋白浓度/总浓度
Ins_e020ef66
第2楼2023/06/09
不可以通过比较不同提取方法所得的蛋白浓度多少来比较吗?
第3楼2023/06/10
楼主,通过比较不同提取方法所得的蛋白浓度来比较可以比较出哪种方法提取量更高,但是提取率的数值没法量化,把提取量最高的当做提取率100%应该不合适
