公共场所空气中的苯系物检测用什么方法?
气体检测
  • 请教下,现在公共场所卫生空气中的苯、甲苯、二甲苯用哪个标准方法检测?GB/T18204-2014写的见GB/T18883-2002,但是这个标准更新1883-2022,标准方法有变。这个情况怎么办?
  • 歌名
    第1楼2023/06/09
    具体做法肯定是按18883-2022
  • m3049860
    第2楼2023/06/09
    能直接用GB/T18883-2022附录C的标准?
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:具体做法肯定是按18883-2022
  • 歌名
    第3楼2023/06/09
    是的。除了这个标准还有个做环境空气苯系物的标准,一下忘记标准号叫啥了
    m3049860(m3049860) 发表:能直接用GB/T18883-2022附录C的标准?
  • ztyzb
    第4楼2023/06/09
    楼主,用GB/T 18204.2-2014中的10.1和10.2,如下图
    楼主,按变更后的申报即可,产品标准中引用的带年号的分析标准是不能变的,这个时候可以用旧标准申请资质;但是分析标准中引用的建议用按最新的执行
  • Hyacinthus
    第5楼2023/06/12
    这个叫做室内环境质量了吧,属于住建部了,用GB50325这个标准
  • 绿树之林
    第6楼2023/06/12
    他这是公共卫生,实际上住建部管不了的,之前公共卫生属于卫健委负责的,所以这里面牵扯很多,现在室内空气已经归口到环保系统了,所以三个部门各自管各自的容易出问题。
  • Hyacinthus
    第7楼2023/06/12
    重庆这边的室内环境是建委在管,环境机构的报告他们不认,那还是得看楼主所在的地区,管辖权在谁手里
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:他这是公共卫生,实际上住建部管不了的,之前公共卫生属于卫健委负责的,所以这里面牵扯很多,现在室内空气已经归口到环保系统了,所以三个部门各自管各自的容易出问题。
  • Insp_79aedfc7
    第8楼2023/06/16
    室内空气有些地区是卫健委,有些是归环境厅管,18883-2002更新为18883-2022,其中的苯系物检测方法变了,如果之前的资质没有18883-2022中指定的方法,那是不能直接使用的,需要扩项
