扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/09/29
该怎么办?
第2楼2005/09/29
说的30万是在各方面条件都最优,用标样,由专业人员操作才能得到的。我们用户观察的不是标样,而且你看的是膜样品,电压又不可以太大,受到这些制约,放大倍数不会很高,观察金属样品应该会好很多吧?!Shxie版主常说,要看较大倍数的图像,最好把WD再降一些。
第3楼2005/09/29
能看到2万已经不错了。钨灯丝最高能看8万
第4楼2005/09/29
但是不能太低滴呀。这样枪头会坏的
第5楼2005/09/29
请问这里的‘枪头’指的是什么呢?
第6楼2005/09/29
电子枪,是吗?我同事说的要WD不能太低,你看看我那个图怎么样啦?还能更清楚吗?
第7楼2005/09/29
应该是极穴吧,WD太低时样品台运动可能碰到极穴。你可以试试在放样品时慢慢调低WD,然后轻轻推入样品台,看样品台会否跟极穴碰撞。能不能看清楚就不敢说了,没看过这种样品。
第8楼2005/09/29
低真空下2万倍很不错了只做上下调节,我WD一般可以3~5mm,你的没有TV吗?另外平的样品,是不是只要WD>1,样品就不会与极靴接触?
第9楼2005/09/29
没有TV,我们的样品不平的。这图是不色度有点问题?
第10楼2005/09/29
我觉得在不同显示器上看效果不一样,至少对我是这样的,两个不通的LCD,电镜那台电脑看起来很好,在我这里看就好黑了。
