农残检测
千层峰
第1楼2014/02/26
请问是用GCMS检测么??如果用GCMS,可以采用不同的定量离子定量。
zyl3367898
第2楼2014/02/26
只有GC,怎么计算两峰面积?
wjl0220
第3楼2014/02/27
这两个组分是可以通过调整色谱条件分开的。如果是不能分开无法准确定量在色谱上。
wangjs
第4楼2014/02/27
高度相差不大,就从两峰的交叉点分开算了。就等有人开发某种软件,根据每个单标的峰型,计算出如果有部分重叠的话,每个的面积。
DeeperBlue
第5楼2014/03/01
分不开是算不准的,硬要算的话,用峰高试试。
Aspzz
第6楼2014/03/01
以峰面积和校准不可以吗既然是同分异构体,应该不会有太大的影响
MMYG
第7楼2014/03/03
这个需要通过分组将其分开吧。
第8楼2014/03/03
可以尝试半峰法不?
第9楼2014/03/03
半峰法?愿闻其详。
第10楼2014/03/03
积分时对半边峰进行积分呀
