农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/07/14
应该取0.2ml,计算过程如下:先求出1g样品中的物质含量为0.001kg*0.2mg/kg=0.0002mg=0.2ug,再根据标液浓度算出所加标液体积:0.2ug/1ug/ml=0.2ml
Ins_1fe4d1be
第2楼2022/07/14
哦??,差不多,但我对自己的答案不够肯定,谢谢啦
ztyzb
第3楼2022/07/14
样品量是一克,检出限是0.2mg/kg,标液浓度是1ug/ml,加标是体积是多少楼主,你这给的信息还是不够啊,样品中待测组分含量是多少?是要做质控还是加标做检出限?一般未检出空白加标是加到估计检出限3~5倍,有检出样品加标一般加标量是样品中含量的0.5~3倍
歌名
第4楼2022/07/14
你这样子让我很难办,多看看书,跟实验室前辈请教下吧
sdlzkw007
第5楼2022/07/14
通常情况下加标回收率设计在检出限、2倍检出限和10倍检出限验证方法和实验过程。分别添加标准溶液(0.2ml)达到检出限水平,分别添加标准溶液(0.4ml)达到2倍检出限水平,分别添加标准溶液(2.0ml)达到10倍检出限水平。同时需要关注一下样品本底值,最好是最后的检测浓度没有超出标准曲线范围。
安平
第6楼2022/07/14
1g样品,如果加入1mg/kg的目标物,即需要加入1ug目标物。可以利用标样浓度计算。实际计算时,还需要考虑前处理问题。有可能需要进行折算。
zyl3367898
第7楼2022/07/14
样品量1g,太少了,不具备代表性,最少取10g。加标量0.2=标液浓度*加标量/样品量,所以吸0.2mL。
