气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/06/15
楼主盲样是你们自己加的还是别人给你加的?活性炭管中加的标液是液体,加进去的时候体积有要求,我们之前做过实验,如果加进去液标体积比较大,因为溶剂的存在,会有一部分损失,回收率会低,加标的时候要尽可能减少体积,加大浓度,10ul以内最佳。还有加完标后两头要堵住,不然也会挥发,里面的脱脂棉最好也放入小瓶内,这上面也会粘一点
1234561452
第2楼2023/06/15
是别人给的质控,也做了好几个厂家的质控,普遍回收率偏低,现在也不知道什么原因
第3楼2023/06/15
我记得八种苯系物里面有一个苯乙烯是要比其它物质低的,再怎么加的好它都低
ztyzb
第4楼2023/06/15
楼主您直接进液体标样正常吗?如果正常的话就是吸附和解析效率的问题,考虑换一批吸附管试试,或者同一批吸附管验证一下吸附和解析效率,肯定有一个经验系数的
第5楼2023/06/15
液体标样曲线做出来蛮稳的,是质控做出来不在范围内
第6楼2023/06/15
主要是质控做出来小了,不在范围内
langyabeilei
第7楼2023/06/15
加标有回收率的可以参考一下啊,不能只看质控的证书范围啊!
wazcq
第8楼2023/06/15
质控样不用考虑吸附效率,那么只有解吸率的问题
yinzheng02163
第9楼2023/06/15
进来学习一下
第10楼2023/06/15
楼主,我的意思不是活性炭管质控样,是二硫化碳中苯系物标准样品,如果能做到范围内的话就说明是吸附和解析的问题
