水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/11
重新配制试剂试试决,可能是反应中的某个试剂不对或失效就会导致不显色。检测下消解后的水样的pH值,这个也重要。显色条件是在酸性条件下。消解是在碱性条件下进行的,应该注意 pH 的调整。
JOE HUI
第2楼2022/06/11
楼主,需要按照以下信息排查原因:1)确认反应管是否清洗干净;2)确认消解器是否能加热;3)水样的pH,标准原理上表明,在酸性条件才会显色,但是在实际过程中pH太低也不会显色,所以要求在检测时,将pH调到6-8之间,进行检测;4)水样的还原性,水样还原性太高时,在消解时会降低过硫酸钾对其他磷的氧化效果,导致产生的正磷酸盐量减少或者不产生正磷酸盐;5)过硫酸钾不合格,未达到理想的氧化效果;
123
第3楼2022/06/11
不显色可能是样品过酸导致。
