深海的海豚
第1楼2007/04/28
回复几个我知道的:1. 积分后的色谱图中能不能显示分析峰的保留时间和名称。----使用校准的报告,应该能实现这个功能,样品名称可以显示,在报告模板中也可以自定义。2. 自定义报告模板可以显示校正曲线,参数设置不清楚。3. 4.不知道,请高手回答吧!5. 方法历史中可以记录所有的修改吗?比如谁修改的,什么时间修改的等等。----方法历史就是记录这些的,但是前提是每次修改后要保存方法。
justice
第2楼2007/04/28
在AGILENT 工作站里的选项里可以把参数框调出来
surfenliang
第3楼2007/04/28
4.分析人员登陆可以设定密码吗?能完成的任务是固定的还是管理员授权的? 可以的: 在“View" 菜单,” Change Access Level " "Manager"管理员,就可以改了。
头文字D
第4楼2007/04/28
从“Graphics”菜单中选择“Signal options”选项,如下图所示。从Ranges 中选择Full 或Auto scale 及合适的显示时间或选择”Use Ranges” 调整。反复进行,直到图的比例合适为止。点击ok。 1100见3、 做谱图优化:将对话矿中的相关项选中即可.
剑神一笑
第5楼2007/04/29
进来学习下
zhangxin06
第6楼2008/03/01
,共同进步
