液相做5009.265,用普通c18柱可以吗
  • Ins_57bad142
    2023/06/15
  • 扩项做5009.265多环芳烃中的苯并(a)蒽,?和苯并(b)荧蒽,方法上说用pah c18柱或相当者,现在没有pah柱,能用普通c18柱代替吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/06/15
    PAH是多环芳烃专用柱,在分析十几种多环芳烃的时候具有很好的分离效果,如果楼主只测两个目标物的话,可以用普通C18测试一下,只要能分开就没问题
  • xiaogumd11
    第2楼2023/06/16
    C18也有长柱,短柱,长柱分离效果比不上PAH专用柱
  • 晏育魁
    第3楼2023/06/16
    试过其中的几个物质,可以走出来,但全物质没试过。
  • myoldid
    第4楼2023/06/19
    做吧,完全可以分开你这两个化合物,用150的柱子都可以
    这是我用SB C18 250的柱子做的
  • Ins_57bad142
    第5楼2023/07/12
    流动相的洗脱是按照方法上的吗?我按照方法上的流动相洗脱程序走不出来
    myoldid(v2963297) 发表:做吧,完全可以分开你这两个化合物,用150的柱子都可以这是我用SB C18 250的柱子做的
