实验室认可/资质认定
yiukk
第1楼2023/06/16
可以销毁。新版的文件实施之后,旧版的文件均作废,包括体系文件、检测标准、设备说明书,作废的文件一般根据需要保存。加盖作废章及时撤出使用场所并收回,按规定及时销毁,有销毁记录,如果因其他原因只做参考作用的作废文件需要加盖作废保留的标识以防止误用。
状元秀
第2楼2023/06/16
不可以,至少还得保存6年。
yzsad
第3楼2023/06/16
您这是技术记录,体系文件是不是可以销毁
第4楼2023/06/16
好的,谢谢
123
第5楼2023/06/16
体系文件要是旧版本或无用的,可根据体系要求填写相关作废申请,加盖注销或作废章后作废。需要保留可追溯性的文件还需将旧的文件保留。相关记录表单一般也要求保留。
承之
第6楼2023/06/16
文件正常要留存一份,其他的可以按流程销毁
JOE HUI
第7楼2023/06/16
新版的文件实施之后,旧版的文件均作废,包括体系文件、检测标准、设备说明书。加盖作废章及时撤出使用场所并收回,按规定及时销毁,有销毁记录,如果因其他原因只做参考作用的作废文件需要加盖作废保留的标识以防止误用。
Ins_94b56f4c
第8楼2023/06/16
冰饼兵
第9楼2023/06/16
最好不要这样
Ins_954061b5
第10楼2023/06/16
当然可以销毁,应该做好相关记录。
