气质联用(GCMS)
Ins_df391f25
第1楼2023/06/16
就像这样分叉,这是甲苯,发现四氯乙烯的峰也分叉甚至分叉得更厉害。
通标小菜鸟
第2楼2023/06/16
HJ639前面一些物质沸点比较低,如果出峰出现分叉的话主要从两方面考察,一方面是质谱,对仪器进行调谐,根据调谐报告确认是否要清洗离子源。另一方面是吹扫捕集。楼主可以用标液直接进样,看一下是质谱原因还是吹扫捕集原因。
第3楼2023/06/16
谢谢,离子源清洗过诶,待会去直接进样看看。
安平
第4楼2023/06/20
一般情况下,与进样有关。吹扫捕集、顶空或者热解析进样时,较为常见,一般为进样器本身存在问题,或者聚焦性能不良。或者分析方法不良,不建议采用不分流进样方式或者分流比设定过低。建议使用60m以上的色谱柱,进样方式采用分流,分流比不宜过低。
第5楼2023/06/20
色谱柱的液膜厚度建议大一些,色谱柱温度要低,柱流速适度提高。
