斯派克MAX04买了一个新的净化管,如何更换净化管?
直读光谱
  • 斯派克max04 怎么更换 有图文说明吗
  • JOE HUI
    第1楼2023/06/19
    斯派克max04净化管拆开面板,净化管上下接头  是快换式 拆下瞬间可以自闭(理论上),不会将大量氩气漏露出来。慎重起见  关闭气体更好。
    后面线路  都是气路, 不需要断电。
  • bele
    第2楼2023/06/20
    两个接头卡上就好了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:斯派克max04净化管拆开面板,净化管上下接头  是快换式 拆下瞬间可以自闭(理论上),不会将大量氩气漏露出来。慎重起见  关闭气体更好。
    后面线路  都是气路, 不需要断电。
  • bobo雪h
    第4楼2023/09/28
    请问你们的MAXx多久更换一次氩气净化管子?另外max做铸铁的稳定性怎么样?
