ARL4460直读光谱仪不激发故障维修
直读光谱
  • ARL4460直读光谱仪不激发故障维修
    【现象】:
    ARL4460直读光谱仪一台(如图1),上午仪器能正常分析,下午分析样品时仪器无法联机导致无法分析。
    1 ARL4460直读光谱仪
    【检查】
    运行oxsas软件,出现警报,例如:425 #, 241 #,217 #等(如图2)。
    图2 仪器警报状态表
    点击“忽略,然后点击“F7 ”显示CCS的数据。(如图3、图4划线部分)
    图3 仪器工作状态检测数据表
    图4 CCS的数据
    查ICS控制板发现有LED2是亮的,LED5电源指示灯未亮(如图5所示)。
    图5 故障状态的ICS控制板
    检查ICS控制板位总线的5V,电压输出为0。
    更换另一新的备用ICS电路板。故障现象仍未改变。
    用万用表测量80v-35khz电源模块无电压输出。
    (如图6所示)
    图6 80V -35khz电源模块
    换上备用80V -35khz电源模块故障现象与过去一样。
    示波器检查80V -35khz电源有脉冲输出,说明80V -35khz电源正常。
    检查CCS激发控制板(图7)电源指示灯绿灯关
    绿灯关闭说明无电火花反馈信号,即光源无激发火花。
    更换电源板CCS控制板,现象与过去一样
    图7 CCS控制板及点火板构架
    检查CCS控制板位总线的5V替换另一位线板,仍然没有5V电源输出
    检查CCS母板,24V,5V,15V,都是好的。
    取下点火板仔细观察发现点火板有元件异常,元件表面涂胶已严重变色(详见图 8划线部分 ),
    图 8 故障点火板
    对照电路图分析是高频整流二极管D4、D5、D6、D7及电源限流电阻R3、R4、R5(详见图 9,图10 )烧坏,由此证明点火板已损坏。
    图 9 点火板元件布局
    图10 点火板电源部分电路图
    【排除】
    用新点火板(图11)进行更换,更换之后仪器各状态指示恢复正常。
    图11新点火板
    联机也恢复正常,运行oxsas软件,初始化正常点击“F7”,查看所有的仪器状态参数都恢复正常
    (图12)
    图12 仪器状态参数都恢复正常
    更换点火器板后分析样品,激发正常。
    ICS控制板LED指示灯恢复正常的(如图13所示)。检查ICS控制板位总线的5V,电压输出也恢复正常。
    积分描迹检查,平均峰值为110,说明光学系统未发生漂移,OK
    如图14所示。
    做铜基漂移校正更新,一切OK。
    就此故障排除,仪器恢复正常工作状态。
    【总结】
    从点火板电路分析,点火板负载过重,导致高频整流二极管D4、D5、D6、D7及电源限流电阻R3、R4、R5过载,严重发热最后烧坏。点火板已无工作电压,所以无高频点火高压,导致无法点火。
    由于点火板在激发台下部密闭盒内,有金属罩保护不易损坏,起初未去怀疑点火板会出故障点火板是最不易损坏的部件〕,走了一些弯路,值得以后注意。
  • 鼻涕小虾
    第1楼2013/10/24
    大神,那激发了,一直不会停,是怎么回事啊
  • 干好直读
    第2楼2013/10/25
    怎么没发到原创大赛里?
  • hsz123456
    第3楼2013/10/25
    这得看硬件是否有问题?不在现场不好说。
    鼻涕小虾(v2803914) 发表:大神,那激发了,一直不会停,是怎么回事啊
  • hsz123456
    第4楼2013/10/25
    昨天搞错了,今天已补上了。
    干好直读(zhltyj) 发表:怎么没发到原创大赛里?
