轻舟踏浪下江南
第5楼2023/06/20
1. 机器跑平的柱温是多少?如果初始温度50℃不能保证完全洗脱。
2. 你用的色谱柱型号要讲一下。
3. 样品前处理应该是把酸和甲醇反应成酯了,然后用正己烷:二氯甲烷萃取作为样品;
我有个疑问是你说你不知道为什么这样做,那你的处理方法是那里来的,处理之前应该先搞清楚为什么要这样处理。
4. 1min的峰大概率是溶剂峰,即正己烷和二氯甲烷。
5. 样品和空白色谱图一样,建议加大样品浓度,建议先用单标测试,出峰以后再进混标。
6. 5楼提供的资料你可以看一下,不过哪些柱子做有机酸是不需要前处理反应成酯的,需要注意。
Ins_450c1d32
第6楼2023/06/20
感谢老师的解答!机器跑平时的柱温好像是300度,使用的色谱柱型号是HP-5,载气用的是氮气。
Ins_450c1d32
第7楼2023/06/20
谢谢老师,我会按照您的建议再试试,搞清楚每个处理步骤的意义。
