气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2018/03/14
我习惯的逐级稀释,一般是100稀释到50,然后50稀释到25,然后25稀释到12.5,再从12.5稀释到6.25.。。
m3328503
第2楼2018/03/15
可以直接稀释,定容体积为10ml,稀释次数越多,每次所带来的误差越大,根据储备液的浓度判断所稀释的中间液浓度
niekun0557031
第3楼2018/03/15
一楼正解
yy_0324
第4楼2018/03/15
学习配制逐级稀释的方法。
PAEs
第5楼2018/03/15
我们一般是根据储备液的浓度判断所稀释的中间液浓度
安平
第6楼2018/03/15
每次都从上一级母液配置。尽量少使用不同器具,减小误差
xiaogumd11
第7楼2018/03/15
逐级稀释时大积可以,现在很多有机测定都是定容1ml,可以试试一次稀释的方法,用移液针精准定量
kendy1202
第8楼2018/03/16
为减少误差和不确定度,所以尽量减少步骤,我们是原液--中间液-- 曲线各标液,二次稀释搞定,
langyabeilei
第9楼2018/03/16
m3283090
第10楼2018/03/16
成倍稀释
