气质联用(GCMS)
bnu1125
第1楼2007/04/28
漏气,做之前先捡漏再做柱评价
bowling781218
第2楼2007/04/29
由于新换了柱子开始检漏是发现有leak查来查去更换进样垫啊,重装柱子啊,检查气路啊都试过了总算leak过了可是柱评价值还是很低
abcde
第3楼2007/04/30
会不会是DPFC坏了,我曾碰到这样情况,可做憋气试验来确诊是否是DPFC坏了
第4楼2007/04/30
换了柱子,一般是先做柱评价,然后再检漏
第5楼2007/05/08
那个DPFC是个什么东东?能不能跟我具体说说憋气实验大概是怎么做的?谢谢!
cwjzyh
第6楼2007/05/09
看看分流打开没有?另外柱温一般设为100度,这个功能很好,但不好用,热电并没有统一的测试条件,自己固定一个试试吧。
第7楼2007/05/10
我测定时不需要分流,那么柱评价时需要打开分流吗?
爬上牆頭等紅杏
第8楼2007/05/11
學習,我想怎麼這個柱評價怎麼做的,有標準嗎?
eggho
第9楼2007/09/13
可以将分流比设得比较大,比如50:1,再调谐,确定一下interface有没有漏气,如果检查出来还是有漏气,则有可能是铜管进机器那个接口扭不紧
upzhu
第10楼2007/09/18
我的柱评价是1.4,应该是1.7的,我换了个柱子变成1.6,为什么啊,都是新柱子怎么差别这么大啊,进样口都没有漏气啊?怎么回事啊??急急
