食品安全/营养与健康
123
第1楼2023/06/20
这是不正常的,正常的瓶口应该不漏水也不渗水。这样的水,只要不是放太久不受污染,还是可以直接饮用的
JOE HUI
第2楼2023/06/20
能喝的,漏水了只是封口不严,这和你打开口取水一样,并不是打开了就一次用完了,一般情况下几天内水不会坏的。如果纯净水的盖子是干净的,那就还能喝的,如果不干净还是不要喝了,留着浇花也行
ztyzb
第3楼2023/06/20
请教一个问题,一次性未开封的桶装饮用水瓶子稍微死劲用手捏瓶子,瓶口轻微漏水正常吗?不正常这样的水能喝吗?不建议喝,考虑联系厂家试试不生喝的话,可以用来烧开喝或者烹调吗一般问题不大,楼主,饮用水质量关乎食品安全,建议谨慎选择
yy_0324
第4楼2023/06/20
建议漏水的饮用水不要饮用!
报名即领材料、环境12大解决方案
