ztyzb
第1楼2023/06/20
1、固体废物的分析怎么理解?标准上写的没理解到,是下图那部分吗?
楼主,GB 5085.3是危险废物浸出毒性鉴别标准,所以固体废物的分析就是分析固体废物浸出液或者固体废物本身某种毒性物质的含量,您的附图是前处理的某一部分
2、标准提到的扫描模式、选择离子监控模式,大家是怎么做的?我刚接触这些,还没找到这些的注释
全扫描模式时,所有的碎片离子都会体现在质谱图上,而我们的色谱图即总离子流图就会有更多的离子,所以响应值就更高,但是我们的基线噪声也会更大。但是全扫描模式下,给我们提供的碎片离子信息是相当丰富的,所以总离子流图一般是用来定性的。
对于选择离子扫描来讲,只有一部分我们选择的离子体现在了最终的谱图上,所以响应值就会小些。但是我们一般选择的离子都是目标物的特征离子,所以即便响应值比全扫描小,但是由于杂质的碎片离子减少,基线噪声也会减小,因此实际上选择离子扫描拥有更好的信噪比。因此,选择离子扫描适合用来定量分析。
蓦然_y
第2楼2023/06/20
附录B的固体废物前处理是直接按上面的图吗?如果做浸出液前处理按照HJ299进行,是这样理解吗?
