  • Ins_2d81b6ac
    2023/06/20
食品重金属及有害元素检测
  • 样品稀释了,但是标液没有稀释,但是计算公式上没体现稀释的倍数,是不是这个标准有bug
  • JOE HUI
    第1楼2023/06/20
    样品稀释了,但是标液没有稀释,不明白楼主所说的标液没有稀释意思,因为标曲中不同浓度标液都是由原始标液稀释而来,其次计算公式上没有稀释倍数可以自己换算加上
  • xiaolanzi5
    第2楼2023/06/20
    这个标准没问题。公式中定容体积除以称量量就换算过来了。
  • Ins_2d81b6ac
    第3楼2023/06/26
    我想问的是,测试时标液没有和样品同步稀释,计算公式也没有稀释倍数,也就是说,如果我中间液是100ppb,试样是定容10毫升,样品加标了0.2毫升,按照标准样品处理走流程,样品是稀释了两倍,但上机测试时,曲线不用稀释,那么,我测试出来后,样品强度是不是小了一半,也就是浓度也小了一半
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:样品稀释了,但是标液没有稀释,不明白楼主所说的标液没有稀释意思,因为标曲中不同浓度标液都是由原始标液稀释而来,其次计算公式上没有稀释倍数可以自己换算加上
  • Ins_2d81b6ac
    第4楼2023/06/26
    感觉这个标液没有啊
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:这个标准没问题。公式中定容体积除以称量量就换算过来了。
