标准加入法如何计算检出限?
  • 小石了了
    2013/01/23
食品重金属及有害元素检测
  • ICP光谱有使用过标准加入法的吗?这个方法如何计算检出限啊?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • 阶前尘
    第1楼2013/01/23
    应该跟外标法差不多吧?
  • 依风1986
    第2楼2013/01/23
    像安捷伦ICP,软件里可以设置标准加入法的,不过一般都是外标法处理,标准加入法针对的是有条件的,很难样品基体都是一样的!
  • 小石了了
    第3楼2013/01/23
    嗯,是指样品成分复杂,标准溶液基质无法和样品溶液相当,但是也不一定得这样吧,不复杂的样品也可以用吧。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:像安捷伦ICP,软件里可以设置标准加入法的,不过一般都是外标法处理,标准加入法针对的是有条件的,很难样品基体都是一样的!
  • 依风1986
    第4楼2013/01/23
    检出限计算是仪器方法有要求的,做起来还是比较容易接受。版友可以参照此贴:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130110/4505688/
    小石了了(liushigang) 发表:嗯,是指样品成分复杂,标准溶液基质无法和样品溶液相当,但是也不一定得这样吧,不复杂的样品也可以用吧。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • envirend
    第5楼2013/01/24
    不复杂的用外标法有点麻烦,标准加入法就能满足要求。
  • lijing320323
    第7楼2017/02/26
    根据信噪比为3确定检出限
