所有试剂的验收都需要进行含量的测定吗?
实验室认可/资质认定
  • 所有试剂的验收都需要进行含量的测定吗?
  • JOE HUI
    第1楼2023/06/23
    肯定不是的,试剂验收主要是符合性验收和技术性验收,符合性验收只验收外观是否破损,数量,合格标签等是否与采购单要求符合,对测试结果无直接影响的,而技术性验收是对检测参数无干扰或者要求含量小于多少。对测试结果产生直接影响等,比如重金属消解要求过程空白不小于1ppm,那么试剂做空白必须小于这个(排除器皿环境影响等)。
  • 123
    第2楼2023/06/23
    不需要,重要的对实验有影响的需做技术验证
    1、溶剂类试剂,如硝酸、甲醇、二氯甲烷等,根据其检测项目验收。
    例1:二氯甲烷,用来萃取样品中多环芳烃。可检测空白二氯甲烷,确认其中是否含有待测物。若检测标准中规定空白检测不得检出,那么只有在此二氯甲烷检测结果为未检出时方合格。
    例2:硝酸,用来消解土壤,检测土壤中重金属含量。浓硝酸无法直接上机检测,可稀释成10%(v/v)或其他浓度(最好和实际使用浓度一致或稍高)后上机测试,确定其中待测目标元素如铜、锌、铅、镉、铬含量是否满足标准的要求,一般是低于方法检出限。
    2、指示剂类,如酚酞、甲基红。
    可进行功能测试,确认在试验中其是否正常显色,测试标准物质或标准样品,实验数据是否正常。
    3、其他药品试剂
    如无水硫酸钠,常在有机物检测中作为干燥剂。若标准中规定需预先高温处理,可在高温处理后进行空白试验,根据空白试验结果确定试剂是否满足要求。
  • yayicuo
    第4楼2023/06/24
    根据对检测结果的影响,同时根据实验室的检测能力以确保进行技术性验收。
  • oscar_2007
    第5楼2023/06/24
    不是的,依据现实情况而定:
    1.对检测结果有影响的,需要确保该试剂中未含有待测元素,或者所含元素低于检出限。使用前需进行外观验收和技术性验收。
    2.对检测结果无影响的,可进行外观验收即可。
  • zxqxixia
    第6楼2023/06/24
    按照标准规定执行
  • Insp_2be455b9
    第7楼2023/06/24
    按照标准规定执行
  • 未来工程师
    第8楼2023/06/24
    基本不现实,一旦拆封又涉及储存了
  • Ins_4ec13d1e
    第9楼2023/06/25
    进来学习一下
