气相色谱(GC)
狐狸并不妖
第1楼2023/06/25
待测样品中乙酸含量是少量的,所以外标法建立乙酸含量标准曲线
通标小菜鸟
第2楼2023/06/25
拿冰乙酸当标品,冰乙酸有纯度含量,折算一下,然后以甲醇或者乙醇,乙腈选一下溶剂峰小一点的作为溶剂。根据自己样品里面的含量,设置五个浓度点的校准曲线,尽量将样品浓度落在曲线中间,用容量瓶稀释
第3楼2023/06/25
好的,谢谢,
安平
第4楼2023/06/25
什么样品中的乙酸?楼主详细描述具体情况为好
第5楼2023/06/26
就是先做一定浓度的乙酸标准曲线,在考虑用啥做溶剂,新手,没做过,所以来问问,乙酸与常见的好多溶剂都会发生化学反应
xx_dxd_xx
第6楼2023/06/27
一般来说,样品是什么溶剂,配标液也用同样溶剂,这样才能测准。如果待测样品需要稀释,那么标液用的溶剂要跟稀释样品的溶剂一致。能溶解乙酸的溶剂不少,比如醚类或者芳烃类都可以。除了能溶解,还有考虑溶剂与乙酸能分开才行,这种要结合柱子来选。比如一般做乙酸选FFAP柱,可以用甲基叔丁基迷做溶剂。
第7楼2023/06/27
谢谢您的解答,有帮助
第8楼2023/06/29
如果需要测定水中乙酸,那么就需要使用水做标品溶剂。如果需要测定甲醇中乙酸,那么就应当使用甲醇做标品溶剂。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
