水质检测
ztyzb
第1楼2023/06/25
楼主,您标曲和空白都是合格的吗?有没有带水质镁的质控样?没有的话建议带一个看看
Willdo
第2楼2023/06/25
看看你的标液开封后是否被污染了。
水水蓝
第3楼2023/06/26
图二是我的质控标曲是合格的,空白比以前高了一丢丢,在换了纯水试了,谢谢
第4楼2023/06/26
谢谢,我换一批标液试试
第5楼2023/06/26
楼主,我的意思是有没有带水质镁的质控样,就是您平常做地表水、地下水或者污水时带的质控,如果合格的话有可能就是您降水质控样的问题。当然空白也很关键
第6楼2023/06/28
做了个单标,也是偏低很多
第7楼2023/06/28
就是镁不正常啊,考虑标液或者标样出问题了,换一批试试。另外也有可能是分离柱的问题
