气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/06/26
楼主,正己烷和甲醇是不互溶的,而且标准规定就是用正己烷提取
通标小菜鸟
第2楼2023/06/26
做C10~C40的时候,正己烷中正癸烷可以用,因为是可以直接单标进样定保留时间窗口的。但是在做土壤C6~C9的时候,不能用正己烷中正癸烷,只能选择甲醇中正癸烷,因为不管是土壤中,还是水质中,C6~C9都不是直接进样,用的是吹扫捕集进样,而溶剂又是水,你用正己烷中正癸烷不溶于水,所以只能选择甲醇中正癸烷。这两个方法是有区别的,C6~C9还有一个2-甲基戊烷,这两个一般配置在一起进一针,就能确定保留时间窗口了。
新手菜鸟
第3楼2023/06/26
谢谢2位前辈了
检测人王大锤
第4楼2023/06/27
C6-C9不能用正己烷中的,C10-C40可以使用
10/31重磅解读大规模设备更新方案
