气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/05/02
您分析什么样品? 具体的分析条件是怎样的?
小五
第2楼2012/05/02
可能柱子不合适,需要更换其他型号的柱子你分析的条件具体说下,空走和走溶剂 谱图是什么样的?
hxh
第3楼2012/05/02
最好能提供更清楚的分析条件。
0660
第4楼2012/05/02
条件不合适吧,改变下升温速率
wxs123456
第5楼2012/05/02
样品与柱子可能不合适,感觉吸附较强。
sy109003095
第6楼2012/05/02
做的是风味成分的检测,用的柱子是SP-2560,升温程序:起始温度40℃,保持5min,以5℃/min上升至70℃,保持5min;接着以2℃/min上升至90℃,保持3min,再以3℃/min上升至180℃,保持3min;最后以5℃/min上升至240℃,保持10min。 我觉得也可能是柱子的原因吧。之前走溶剂的时候只有一个很明显的溶剂峰就再没有别的什么了。
xiao-jin
第7楼2012/05/02
你的样品中好像重组分很多,在不影响你所关心的分析组分外,可以将分流加大些。
yukepotato
第8楼2012/05/03
既然你之前走溶剂很正常,那么那个大峰应该就是你要的主峰,峰形丑可以先试着在相同的条件下换下柱子试试!
devil_hv1
第9楼2012/05/03
加大分流比,或者换换别的柱子看看
第10楼2012/05/04
色谱图看不太清时间轴。最好在上传一个带有时间轴的色谱图。 除去大峰,其他色谱峰问题都不太大。 样品用什么作溶剂?
