农残检测
通标小菜鸟
第1楼2023/06/26
这要看你上仪器取的溶液是不是你10ml提取溶液中的一部分,中间过程是否有稀释,如果没有稀释,那浓度一样就不需要稀释倍数
Ins_ff029957
第2楼2023/06/26
加了10毫升乙腈,离心完之后取了6毫升上清液,加盐和活性碳,离心完又取了2毫升上清液用氮气吹干,又用1毫升丙酮溶解过滤上机测定,最后的结果是不是要乘以5倍?
第3楼2023/06/26
加入10ml乙腈提取,这10ml提取液里目标物浓度为A,离心完取6ml上清液,浓度不变为A,加盐和活性炭离心取2ml上清液,浓度不变,还是A,然后氮气吹干后加1ml丙酮复溶过滤上机,这里浓度变了,体积由原先的2ml变为1ml,相当于浓度为原先10ml提取液里浓度的2倍,为2A。因而仪器测试得出的浓度为2A,那原先10ml液体浓度为A,整个10ml液体里面目标物的绝对量为10ml×A,假如称样为Bg,那换算到样品里的浓度为:10ml×A/B
zyl3367898
第4楼2023/06/26
第5楼2023/06/26
这个m是试样溶液所代表试样的质量。10g菜加10mL乙腈,就是1g/mL,取2mL就是2g/mL,最后定容1mL,就是1g/mL,所以m是1g/mL。
木头2013
第6楼2023/06/26
进来学习一下
m3316431
第7楼2023/06/27
五楼张老师说的对,已经把稀释的系数算进去了。
