气体检测
ztyzb
第1楼2023/06/26
楼主,属于偏离,需要验证
Nerif
第2楼2023/06/28
如果自行增大流量可能会导致吸收液对目标物来不及吸收就被抽走了,增加时间倒是可以,现场情况多变为了保证采样的标况体积超过检出限的要求体积必然要延长采样时间,不过对于有些注明了小时均值,或某段时间内等间隔采样的情况肯定是不适用的
绿树之林
第3楼2023/07/01
不一定属于偏离,要看实际情况,不少标准都会有一句如果浓度过低可以适当延长采样时间,只要有这句话加长时间就不属于偏离。
