气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/04/28
不知道楼主使用的是什么检测器,是不是仪器还没稳定。基线向下漂移主要时系统的漏气造成,可能时进样口和柱子的破损。
879314
第2楼2007/05/04
SPL1初始压力100Kpa,保留时间3.5min,以150 Kpa/ min的速度到250 Kpa,保留时间3min;柱箱 初始温度40℃,保留时间3.5min,以110℃/ min的速度到150℃,保留时间3min;用FID的检测器。EC-1000的毛细柱(30*0.25*0.25)
diamond
第3楼2007/05/05
可能是由于升温和升压的阶段实际柱流量较恒温阶段变小,因为FID检测器是质量型检测器,响应与流量有关,流量变小单位时间进入检测器的物质减少,信号就下降,反应出来就是基线下降。如果可以的话,还是用恒流模式吧,这样基线相对比较平一点。
第4楼2007/05/06
什么是恒流模式?我一直都是手动进样啊。谢谢。
第5楼2007/05/07
就是整个运行过程中载气流量不变,你现在用的是程序升压模式,找找吧,2010肯定有的。
飞花刀语
第6楼2007/05/07
请参照上图,或GCSolution上修改
