headspaceman
第2楼2009/06/17
分流流量的准确与否 跟分流阀的精度有关,如果阀门精度差 那么每次分流的流量可能会有变化,当然 会造成分析结果的误差。
如果毛细管系统采用背压阀结构,应该是总流量阀+背压阀+隔膜吹扫+尾吹组成。总流量阀决定了总的载气流量,样品进入色谱柱的量由背压阀来决定,压力越高 样品分流掉的越小;压力越小,样品分流掉的越大。
如果毛细管系统采用了稳压阀结构,应该是由稳压阀+分流针型阀+隔膜吹扫+尾吹组成。这时进入柱内的样品的多少 取决于分流针阀的调节。如果针型阀精度差 很容易造成分流的变化。
采用第2种气路结构的时 有的厂家把尾吹的针型阀入口直接连接到柱头稳压阀,当调节柱头压力时 会造成尾吹流量的变化 影响到灵敏度
柏坡
第3楼2009/06/17
最好能把这几个阀列出来,组成一个连续FLASH,那就更直观了。
lxj1206
第4楼2009/06/17
真诚的感谢 如3楼所说,楼主能用结构图或Flash来描述就更好了, 期待ing...........
