已经理解离子丰度比了,还是没太理解相对离子丰度比,是按照标准物质种的定性离子除以定量离子得出离子丰度比之后,比如说标准物质离子丰度比得60在图中第一栏里的≥50,允许误差就是60±20%,然后样品的离子丰度比不能超过60±20%,是这个意思嘛
TyrionP(v3046705) 发表:你指的是LCMS/MS大部分标准用于鉴定结果是否阳性的离子丰度比ion ratio把。离子丰度比即LC-MSMS使用的两对离子(定性/定量离子峰面积比)的比值,相对应该指的是,假如你有阳性结果,你的阳性样品的离子丰度比,需要跟标准物质的离子丰度比值落在一个相对差值区间(比如20%,80%-120%),才能给出阳性结果。
