用不锈钢筷子巧改TM-902C测温仪传感器结构,提高测温上限到1000°C
  • sc360xp
    2023/08/01
    谱绘人生
其他仪器综合讨论
  • TM-902C型便携式测温仪是一款民用数字测温仪,采用K型热电偶传感器,测温范围-50℃~1300℃,应用范围较广。商家宣称可测油温、水温、土壤、沥青、混凝土、火焰、烫染发等。该仪器有两款K型温度传感器,一款为TP02普通金属管探针型,另一款为TP01软线型(又分为特氟龙线与玻璃纤维线两种)。见下图:
    在实际使用中,这两种温度传感器都不能用于测量400℃以上的高温。由于材质耐温限制,特氟龙线K型传感器,用于200℃以下测温;玻璃纤维线K型传感器,用于400℃以下测温;普通金属管探针型K型传感器用于400℃以下测温。
    我手中的TM-902C型便携式测温仪,标配是TP01特氟龙线K型传感器,只能用于-50~204℃介质中测温,范围非常局限。见下图:
    用卡尺测量一下传感器热电偶丝直径0.3mm。根据有关资料,不考虑特氟龙外层耐温限制的话,裸丝最大可以耐受900℃工作温度,短时可测1000℃:
    因此,将该测温仪测温探头引线结构小改一下,就可以提高测温上限至1000℃。下面介绍改制过程。
    1、材料
    首先,准备一根长0.5米Φ1mm高硅氧纤维套管(一种特种玻璃纤维套管,网上有售,3元左右1米),这种材质线可在1000℃环境中正常工作,软化点接近1700℃,瞬时耐热温度可达1400℃。
    再准备一根SUS 316不锈钢筷子(中空型),木质手柄一个。见下图:
    2、改制新探头
    先用高碳钢锯条将不锈钢筷子的方头端锯去封口,打磨掉毛刺:
    用Φ6.5mm麻花钻头给手柄前端开孔,深35mm。用Φ3mm麻花钻头给手柄尾端开孔,前后孔贯通。
    将测温探头电线穿过手柄,然后将测温线的特氟龙耐温绝缘层从头开始剥去17厘米,把一根Φ1mm高硅氧纤维套管螺旋状破开,包裹测温裸线,然后塞入不锈钢筷子中。有条件的,可在不锈钢筷子孔头部中先加入一点结晶氧化镁粉(报废电加热管中取用),2~3克即可,起到传递热量作用,使热电偶头与不锈钢筷子璧之间传热更快:
    将不锈钢筷子方头端固定在木质手柄中,尾端用木棍塞紧,固定好引线:
    3、新探头改制完后,最好与标准表对比测量一下温度,误差不大就行了。若误差大,应查找原因、排除问题。此时室温23.5度:
    在炉火上实验,烧红探头的温度有738度:
    待金属探头降温后,测量室温23.6度,与之前差不多:
    改造后的测温表与万用表测温档比较(列出其中一张数据图片,其余省略),相差不大:
    结束语:民用TM-902C型便携式测温仪的测温范围标示-50℃~1300℃,但实际上,市面上出售该仪器配套的测温探头最高只能测量200℃~400℃温度,要想测量更高温度,必须选择另外材质结构的K型探头。这种低廉的民用级测温仪,高温探头产量少、价格贵,供货商也少。自己动手制作一个,简单易行,花费很少,效果不错。需要注意的是:这种改装的SUS 316不锈钢测温探头,在高温环境下,短时测量温度使用,不适合长时间在线检测使用。
  • 不忘初心
    第1楼2023/08/03
    果然是高手,佩服佩服。
