实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2023/07/02
一个样品分给若干个组做不同项目,一般都是分别取样,最终所有项目做完,有单独人员负责样品最终状态。
土老冒豆豆
第2楼2023/07/03
问题就来了,专门为了这个状态标识设置一个专门“岗位”来负责最终状态标识,有意义吗?
第3楼2023/07/04
都是兼职的,没有专门,只是该项职责分到某个人头上。
承之
第4楼2023/07/05
准则有规定,一定要有的
第5楼2023/07/06
我的意思是,勾选检毕这个动作,是否真的有必要、有需要。
第6楼2023/07/06
准则规定的都是大的原则性的要求,比如要求检品有唯一性标识,没有细到要求检品必须有在检、检毕的标识的。
Whening
第7楼2023/07/06
检查的老师可不管你这么多,没有就是不符合。
第8楼2023/07/06
4.5.18 ……应有样品的标识系统,这里标识系统指唯一性标识及检测过程的状态标识。并不仅仅唯一性标识。
第9楼2023/07/07
有道理,所以实验室里的检品标识有检样、备样。也算有状态标识了。把在检、检毕的标识取消了吧。
第10楼2023/07/10
请准确理解检测过程的状态标识!!待检 在检 检毕 属于检测过程。检样 、备样 、留样 是样品的属性。
