立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
气体检测
帖子详情
焊接岗位的职业病危害因素的识别与检测
检测老菜鸟
2023/08/01
汇安
私聊
气体检测
焊接岗位的职业病危害因素的识别与检测
焊接岗位在现代是工厂设置比较常见的一种岗位,尤其是工业制造业,当然也有一些其他企业设置的机修岗位在实际上也属于焊接岗位的一种。焊接是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他
热塑性
材料如塑料的制造工艺及
技术
。焊接岗位在进行操作的时候,接触到的职业病危害因素的种类较多,很容易出现忽略重要的职业病危害因素,而对一些非主要的危害因素识别过多的现象。焊接有很多种类,常见的包括手工电弧焊,气体保护焊,激光焊等,而电焊条种类也比较多,接下来将不同种类的焊接方法产生的职业病危害因素识别和检测分别进行介绍。
、手工电弧焊
手工电弧焊是最常见的焊接方式,是以焊条与焊件两个电极之间产生电弧放电时产生热量使焊条和焊件融化。
1.1
职业病危害因素的产生原因和识别:
物理因素:紫外辐射(电焊弧光)、噪声(高温产生电焊弧光,电弧会产生噪声)
粉尘:电焊烟尘(主要成分
Fe
O
3
Fe
3
O
4
凝聚形成的气溶胶和一些非金属化合物
毒物:一氧化碳、氮氧化物、臭氧、金属烟(锰、铬、镍、铜等),其中金属烟的识别需要看焊条的
MSDS
1.2
职业病危害因素的检测:首先确认焊条的性质,碱性还是酸性。如果焊条为碱性焊条,其中碱性焊条中含有较多的萤石,其在高温下会分解产生氟化氢气体,需要额外识别和检测氟化物。另外确定焊条和焊件的组分,尤其是焊条的
MSDS
,如果企业没法提供,可以根据焊条的型号进行查询。根据含量进行选择金属烟的识别和检测。另外判断作业地点是否空旷。如果作业地点空旷,那么臭氧、氮氧化物和一氧化碳不作为主要职业病危害因素,可以识别不检测。最后,如果该焊接岗位的每天接触时间不超过一个小时,可以根据相关规范,对其中的化学危害因素只进行定点测量。
2.
气体保护焊
气体保护焊是气焊和电弧焊结合的一种焊接方式,常见的有二氧化碳气体保护焊和氩弧焊。
2.1
职业病危害因素的产生原因和识别:
物理因素:紫外辐射(电焊弧光)、噪声、高频电场(钨极氩弧焊)、
α射线等放射性物质(钍钨极氩弧焊)
粉尘:电焊烟尘(主要成分
Fe
O
3
Fe
3
O
4
凝聚形成的气溶胶和一些非金属化合物
MSDS
2.2
职业病危害因素的检测:因为高频电场存在时间较短,所以一般不识别。即使识别了,也可以不进行检测。而由于考虑到检测机构自身的风险,建议只识别不进行检测。作业地点的氩弧焊的放射性测定浓度较低,可以不进行识别。但如果该工厂有大量的氩弧焊设备,又存放或修理了钍钨极,这些地点应该考虑放射性的危害,进行识别和检测。氩弧焊产生的臭氧和氮氧化物浓度较高,所以一般氩弧焊无论作业地点空旷与否,都要进行臭氧和氮氧化物的识别和检测。而二氧化碳保护焊因为焊接时产生的一氧化碳浓度较高,所以此为二氧化碳保护焊的主要危害因素之一,无论作业地点空旷与否,都应进行一氧化碳的识别和检测。除以上几个特例,其余均和电弧焊的识别和检测一致。
3
埋弧焊
埋弧焊是以焊剂埋住电弧,自动将焊丝送入电弧燃烧的焊接。
3.1
职业病危害因素的产生原因和识别:
物理因素:噪声
粉尘:电焊烟尘
毒物:一氧化碳、氮氧化物、臭氧、金属烟(锰、铬、镍、铜等),其中金属烟的识别需要看焊丝和焊剂的
MSDS
3.2
职业病危害因素的检测:由于埋弧焊在操作过程中不会暴露电焊弧光,所以不识别紫外辐射(电焊弧光),其余的危害因素的识别和检测与手工电弧焊一致。
4
等离子焊
等离子焊就是利用等离子弧在气体保护的焊接过程,属于气焊的一种。。
4.1
职业病危害因素的产生原因和识别:
物理因素:噪声、高频电磁场、射线
粉尘:电焊烟尘
毒物:一氧化碳、氮氧化物、臭氧、金属烟(锰、铬、镍、铜等)、三氯乙烯、四氯化碳、光气
4.2
职业病危害因素的检测:高频电磁场和射线在使用钍钨极时会产生,识别是否存在时需要仔细确认,三氯乙烯四氯化碳以及光气等的产生和使用的清洗剂有关,需向企业进行确认。其余的危害因素的识别和检测与手工电弧焊一致。
其他的焊接例如电阻焊、电子束焊接等焊接方式都相对比较简单,这里不在进行讨论。
6
结论:焊接属于一个常见且比较复杂的岗位,在进行职业病危害识别时应对各种条件进行评价,综合考虑后才能进行比较有效的职业病危害因素识别和检测。
相关话题
检测结果的评价
一次转子流量计减压阀的检修
3
有机酸计算公式中,最终样液代表的试样质量是指什么
4
非甲烷总烃
求教一下在线比对的颗粒物采样
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
有没有做过14680-1993二硫化碳的二乙胺分光法的朋友
已应助
2022/01/18
【讨论】TVOC的检出限如何报?
2011/06/01
甲醛监测仪报警超标是真的吗
讨论
2021/12/06
光离子化检测器(简称 PID)分析气体挥发性有机物,求教?
已应助
2015/09/06
大气科学之人与气候==充分利用小气候
资料
2011/09/28
无组织臭气浓度采样真空瓶大小问题
已应助
2019/11/26
【讨论】国产热解吸仪有哪几家比较好用?
2007/06/28
萌新贴:求问各位大佬这个公式中的K怎么计算啊
已应助
2022/04/01
垃圾场渗滤液污水进出口粪大肠菌群会出现进口比出口小的情况吗?
求助
2024/07/06
请教关于标准曲线的问题
求助
2024/07/05
18204标准尿素试验吸光度很低
求助
2024/07/05
各位老师请教个烟气调试的问题
求助
2024/07/05
请教,测油烟折算工作灶头数时,与实际工作的工作灶头个数有关吗?
原创
2024/07/04
颗粒物中亚硫酸根和磷酸根怎么做
求助
2024/07/04
【求助】靛酚蓝法测氨显色太深,但吸光度又不高的问题(用0.5M Na2SO4配的标液,显色特别深,空白的吸光度都很高了,但大浓度的吸光度又上不去,是怎么回事呢)
求助
2024/07/03
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
新实验室建设
分享
2023/08/01
空压机故障排查与保养
第十六届原创
2023/08/01
色谱仪温度控制系统常见故障解析
第十六届原创
2023/08/01
口罩基材-TSI8130A自动滤料测试仪使用感受
第十六届原创
2023/08/01
NTK5200-H激光粒度分析仪验收与维护
第十六届原创
2023/08/01
市场总局1号文颁布后畅想
分享
2023/08/01
固体废物和危险废物属性鉴别的疑点难点答疑与讨论
第十六届原创
2023/08/01
一次性工艺组件的测试规范
分享
2023/08/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
