ztyzb
第2楼2023/07/05
各位大佬,小弟请教下,氨氮用纳氏法做样品的话 ,那个空白需要做絮凝沉淀么?
需要,HJ 535-2009中已经明确
因为每次空白做了絮凝沉淀吸光度都很高,用2cm的比色皿的话基本都要0.040到0.050左右,如果不做絮凝就直接50ml纯水做的话,空白吸光度就很好,并且如果空白絮凝后用1cm的比色皿比色的话,吸光度液达不到要求的小于0.030,所以请教下空白必须絮凝么,不絮凝会有影响么?如果必须絮凝,怎么解决空白吸光度太高的问题
不絮凝的话会导致扣除不了前处理对空白结果的影响,影响最终样品结果定量。楼主,空白吸光值高需要从试剂、玻璃器皿、环境条件、纯水等方面查找原因,试剂的话可以重新配制;玻璃器皿使用前泡酸;环境条件要在不使用氨水的房间;纯水可以换娃哈哈或者怡宝试试,另外还可以考虑用蒸馏的方法进行前处理
